DM 16/2/2007 e norme UNI 9502
Messaggio da 143174 » gio set 11, 2014 16:42
Buonasera a tutti,
dovrei fare una certificazione con il modulo CERT.REI di elementi strutturali, il cliente ha una relazione di calcolo fatta da un professionista nel 2004 utilizzando le norme UNI 9502 in vigore all'epoca, è possibile utilizzare tale relazione citandola nell'elenco allegati della tabella del CER.REI? in tal caso la valutazione deve essere col metoda tabellare, ma c'è corrispondenza della UNI 9502 col DM 16/2/2007?
Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502
Messaggio da Terminus » gio set 11, 2014 17:13
Stai facendo un pò di confusione. Leggi per bene il DM 16/02/07.
Se hai una relazione del 2004, vuol dire che all'epoca era già stata certificata la struttura. Quindi era in essere una pratica di prevenzione incendi..........
143174
Messaggio da 143174 » gio set 11, 2014 17:18
Terminus ha scritto:Stai facendo un pò di confusione. Leggi per bene il DM 16/02/07.
Chiarisco meglio la situazione che ho:
il cliente ha un esame progetto approvato nel 2007, ora vuole terminare perciò devo presentare la scia.
Sulla relazione del 2004 fatta dal professionista è scritto:
" verifiche di resistenza al fuoco in accordo alla UNI 9502 per
1- pannelli solaio: verifica col sistema tabellare (A.1)
2- colonne e travi di bordo: verifica col sistema tabellare (A.1)
3- travi prefabbricate: determinazione analitica delle temperature e verifica analitica della capacità portante"
Questo ho trovato, ora io pensavo di utilizzare tale relazione ma non so come rapportarla al DM 16/02/2007.
Scusatemi se vi chiedo pazienza per farmi capire, grazie.
Messaggio da Terminus » gio set 11, 2014 17:44
Approvato prima o dopo il 25/09/2007 ?
Leggi l'allegato C al DM per le modalità di classificazione analitica.
Hai un parere preventivo ancora precedente, visto che la cert.rei è del 2004 ?
Messaggio da Terminus » gio set 11, 2014 17:57
Cmq, avendo una pratica approvata prima dell'emanazione delle appendici nazionali agli EC, puoi certificare con la UNI 9502.
