In un'attività soggetta a controllo dei VVF vi sono dei portoni REI 120 tra due compartimenti.
Per esigenze lavorative i portoni devono rimanere aperti, ma ovviamente devono chiudersi automaticamente in caso di incendio.
Il produttore propone un portone dotato di ampolla termica a rottura a 68°C che comanda la chiusura in caso di incendio.
Tale sistema è conforme al DM 10/3/1998? Vi sono pareri o circolari a riguardo?
Grazie per l'attenzione!
Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
Re: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
L'ampolla non è sufficiente.
Occorre anche un rivelatore (per ciascun compartimento) che comanda un elettromagnete di sgancio, con anche un pulsante di comando manuale.
Quoto quanto detto da Terminus, con l'aggiunta se mi posso permettere, di un regolatore di velocità ( tipo viscotroller) per permettere una
corretta chiusura.
corretta chiusura.
