Dovrei sostituire l'alimentazione di un impianto idrico antincenido, poichè non più sufficiente come pressione e portata, dall'acquedotto a riserva idrica con serbatoio, gruppo pompe a norme UNI 10779 , locale a norme UNI.. ecc........
Il locale comando provinciale vigili del fuoco non mia accetta il rinnovo dell'attività secondo allegando la documentazione (progetto...dichiarazione di conformità..ecc... ) ai fini delle modifiche di cui all'art.4....ecc.... ma vuole la valutazione del progetto e successiva richiesta di SCIA.....
Premesso che il serbatoio sarà dimensionato sempre secondo la stessa aera di livello 2 senza protezione esterna... , come all' origine del rilascio del C.P.I.. Non sono cambiati...locali, quantitativi di materiali combustibili...ecc...ecc...
Secondo i vigili del fuoco rientra in una modifica sostanziale dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio quindi soggetta a SCIA...
Avete chiarimenti o quesiti in merito??
valutazione del prog. x cambio di alimentazione antincendio
