COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?
Non ho capito se sono io che non comprendo o chi ha scritto le definizioni è un simpaticone. Luoghi di intrattenimento, att. 65, le due definizioni sono:
- Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
- Attività 65.2.C : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Quell' "OVVERO" come va interpretato? Sarebbe un oppure? Sarebbe un anche? Quindi se ho 50 persone e superficie 250 mq sono in B o in C? Se ho 110 persone e 180 mq non sono più soggetto?
Nel mio caso specifico ho 148 posti e superficie pari a 141 mq per la sala conferenze + 70 mq per servizi (bagni, locale quadri, ecc.) + 40 mq per locali tecnici afferenti (questi ultimi però ubicati al piano inferiore con soletta di separazione REI60, quindi non credo rientrano nei conteggi di superficie). Secondo voi sono in B o in C? Cosa sommate? Cosa considerate?
Re: COME SI INTERPRETA LA DEFINIZIONE DELL'ATT. 65?
L'ovvero è un "oppure".
Sei soggetto anche se hai affollamento inferiore alle 100 persone ma hai superficie superiore a 200mq (categoria B).
Se sei tra 100 e 200 persone, sempre categoria B.
Se sei sopra le 200 persone, sempre categoria C.
Grazie per la risposta. Quindi mi stai dicendo che la superficie si considera solo se sei sotto le 100 persone. Quando si è sopra le 100 persone la superficie di fatto non si considera più e si è in B o in C solo considerando l'affluenza. Corretto?
Mi sbaglio o è un pò criptico da capire???
Forse se guardi la tabella di cui all'allegato I del DPR, la cosa è più chiara.
Ovvero lo leggi "o" per capire.
In caso di una sala conferenze di cui art. 1 lettera d, del D.M. 19 Agosto 1996, inferiore a 100 persone, non è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato al citato D.M. Oppure mi sfugge qualcosa??
Il fatto che non sia applicabile il decreto non significa che non possa essere attività 65.
