Buongiorno a tutti!
Sono "fresca" di iscrizione al forum, e inizio con un quesito sulla assoggettabilità ai controlli di P.I. (attività 70) di un magazzino:
- di sup. 3800 mq (per cui > 1000 mq) costituente un unico compartimento (non vi sono separazioni)
- al cui interno vi sono 3800 kg di merce combustibile (saponi, alimenti, profumi) e un quantitativo (costituente la quota parte maggiore in deposito) di attrezzature industriali (disalimentate elettricamente e prive di alcun contenuto di olio o altro)
pertanto: il criterio di superficie è superato ( e l'attività sarebbe in cat.C) ma non sono sicura circa il quantitativo di materiale combustibile... devo computare anche le attrezzature? se si, di certo il tetto dei 5000 kg è superato e sarebbe attività 70.c ... ma a questo punto come si calcola il carico di incendio per le attrezzature?
o invece le attrezzature sono "fuori" dal calcolo di "merce e materiale combustibile"?
Tra l'altro si tratta di una attività di depositoe transit point (deposito conto terzi per 24 ore)...
Avete già gestito una situazione simile? oppure, come la trattereste? Grazie per ogni intervento
Terminus confido in un tuo intervento
deposito attrezzature - è attività 70?
Re: deposito attrezzature - è attività 70?
Devi considerare tutto il materiale combustibile presente.
Se le attrezzature sono dei meri pezzi di ferro, non contano, ma se comprendono parti in materiali plastici (per esempio), allora queste parti vanno pesate e sommate al resto.
Il fatto che sia un deposito di transito non influisce, anzi devi stabilire (lo deve fare il titolare) un quantitativo massimo di materiale in deposito prevedibile e fare in conti su questo.
Grazie Terminus del riscontro!
Vedrò di puntualizzare la tipologia di macchine/attrezzature e i loro componenti con il titolare, per computarne la quota parte in materiale combustibile.
Ho appreso che all'interno della volumetria (sup. totale 3800 mq) del magazzino è presente un box ove saranno posizionate 3 postazioni al computer (3 scrivanie, 3 sedie, 3 pc).
Sempre ai fini del calcolo di incendio, è bene inserire nel calcolo di incendio anche l'apporto dato da questi elementi di arredo?
E infine, in base alla classe di resistenza al fuoco che risulterà, sarà da valutarsi se proteggere ulteriormente (REI) il box.
Corretto Terminus?
Corretto Terminus?
Grazie mille!
