ciao a tutti,
devo compilare le certificazioni da allegare ad una SCIA e,
analizzando le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature
del locale adibito a centrale termica, ho analizzato le tabelle del
DM 16/02/2007 e della Lettera Circolare 25/02/2008.
In entrambi i documenti si fa riferimento:
- a caratteristiche R per le strutture portanti,
- EI per le separanti
ma dove posso trovare riferimenti per le caratteristiche di resistenza
R per murature separanti?
Grazie per l'aiuto!
Certificazione REI murature separanti
Re: Certificazione REI murature separanti
Come puoi vedere nell'all.A al DM 16/02/07, il parametro R (portanza) non è richiesto per le strutture separanti non portanti, ovvero che non devono portare carichi eccedenti il proprio peso.
Ovviamente se rispondono ai criteri EI, vuol dire che non vengono giù.
Sì infatti ho visto che nell'allegato le murature non portanti sono caratterizzate
da prestazioni EI.
Se però la regola tecnica mi richiede strutture REI in quale norma trovo la
prescrizione che mi permette di utilizzare ugualmente l'EI per gli elementi non portanti?
Abbi pazienza ma nel DM 16/02/07 non ho trovato il riferimento specifico.
Sul fatto che devono sostenere unicamente il proprio peso concordo pienamente...
da prestazioni EI.
Non ti preoccupare dell'apparente incongruenza nella forma: le norme più vecchie si riferivano alla Circ.91/61, la quale parlava di REI tout court.
Ma siccome ora devi certificare con il DM, è a quello che devi fare riferimento.
Dove non ci sono da assicurare capacità portanti, la R non è richiesta: il DM e le norme UE da cui deriva lo dicono chiaramente.
Grazie mille!
Ho letto questa interessante discussione. Quindi se le murature sono separanti non è richiesta la R (ovviamente) e quindi si usano le tabelle del DM (infatti nel DM è riportato "murature non portanti"). Perfetto. Come faccio invece per murature portanti? Quale sarebbe la tabella da usare?
Se fai una ricerca, sicuramente ne abbiamo già parlato.
Circ. 1968 del 15/02/08
Cmq la questione è che anche queste tabelle non dovrebbero essere più impiegabili, poichè sono state pubblicate le appendici nazionali agli EC.
