Salve a tutti
il DM 27.07.2010 relativo alle attività commerciali richiede la presenza di sistemi di controllo dei fumi , che potrà essere meccanico ( 9494-2) o naturale secondo le seguenti indicazioni:
aperture di aerazione naturale apribili manualmente ricavate lungo il perimetro di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta. Il piano di emergenza contemplerà nelle procedure la gestione dell’apertura. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura
Il capannone che devo analizzare è dotato della superficie apribile 40% (portoni+porte di emergenza ) 60% finestre su parete.
Come è possibile verificare analiticamente o da norma se tali aperture (apribili manualmente) sono efficaci , in quanto le superfici inferiori ( porte e portoni ) non sono ovviamente distribuite uniformemente, mentre le finestre tendenzialmente si.
Sistemi di evacuazione fumo UNI 9494
Re: Sistemi di evacuazione fumo UNI 9494
La UNI 9494-1 sui SENFC prescrive di avere una superficie di afflusso dell'aria dall'esterno pari a 1,5 volte la superficie di evacuazione del fumo (in questo caso gli EFC) e che tale superficie di afflusso sia quanto più possibile in basso (almeno 1m al di sotto dello strato di fumo) e preferibilmente su pareti contrapposte.
Il principio è analogo per le aperture di ventilazione naturale prescritte dal DM, per cui farei una verifica in questi termini.
L'alternativa è una simulazione FSE.
Grazie Terminus,
nel mio caso avrei un capannone di 1000 mq /40 = 25 mq di superficie apribile per la evacuazione fumi /aerazione.
Ora hai detto sup in aria = 1,5 sup.uscita fumi dunque , sup aria ingresso= 15 mq e uscita 10?
Il fatto che siano contrapposte, nel mio caso non posso,sono eventualmente in pareti adiacenti (ortogonali ).
Sarebbe sufficiente ? Ciò in base alla 9494-1?
Seconod me, a termini di DM 27/7/10, dove si dice "devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura", riesci a giustificare che vanno bene anche come le hai tu.
Il rispetto delle Norme UNI è richiesto se NON hai l'apertura manuale o la superficie necessaria o altro motivo per cui fai ricorso alla ventilazione meccanica.
Interpella il Comando VVF per sapere se sono d'accordo, comunque!
