A parte le considerazioni di larghezza (funzione dell'affollamento o prescritta da regole tecniche verticali), l'altezza di 2 m ed il maniglione antipanico, un'uscita di sicurezza per essere tale deve avere altre caratteristiche (peso?...)
Una porta come quella in foto una volta aggiunto il maniglione è a posto secondo voi?
USCITE DI SICUREZZA
Re: USCITE DI SICUREZZA
Non si vede nessuna foto.
Cmq un'altra condizione è sulla forza massima che occorre applicare per aprire l'anta di almeno 90°, che non può superare determinati limiti.
Un'ulteriore precisazione potrebbe essere che le porte esterne sulle vie di fuga devono essere certificate CE secondo la Norma UNI EN 14351-1
