Ciao a tutti,
non riesco a trovare un riferimento preciso sulla questione aerazione naturale archivi, io ho la necessità per il mio archivio di sapere se è possibile contare come superficie utile di aerazione naturale la vetrata d'ingresso, quindi delle porte a vetri con telaio. L'unico riferimento che ho trovato è un quesito sulle autorimesse in cui si specifica che possono essere considerate anche le finestre chiuse.
Quindi diciamo che per quanto riguarda la possibilità di utilizzare finestre a vetri chiuse presumo sia possibile, considerando anche altre voci che ho sentito, ma volevo capire se in maniera analoga posso estendere la questione alle porte a vetri.
Aerazione naturale archivi con porte a vetri
Re: Aerazione naturale archivi con porte a vetri
Che differenza c'è tra una finestra ed una porta vetrata ?
Devono comunque essere sempre raggiungibili dall'esterno.
Considera sempre la superficie netta ricavabile rompendo il vetro.
...appunto, credo non sia discutibile questa cosa. Però cercavo più che altro un riferimento scritto specifico per gli archivi, visto che c'è solo per le autorimesse.Terminus ha scritto:Che differenza c'è tra una finestra ed una porta vetrata ?
Le finetre e le porte raggiungibili dall'esterno? Si, quello si. Sempre su spazio scoperto o al massimo dentro un'intercapedine antincendio.
