Buonasera a tutti, premetto che non mi occupo di impianti elettrici quindi mi trovo un pò in difficoltà, mi trovo in questa dituazione :
in una centrale termica con caldaia da 160 kW è presente un quadro generale dove fanno capo tutte le prese come da D.M 12/04/1996 ora accanto a questo quadro è stato installato un altro quadretto con un altro interruttore per dei faretti posti all'esterno della centrale termica e con una presa accanto, è a norma? l'elettricista dice di si ma mi fido poco
Mi pareva di aver letto da qualche parte ora non ricordo dove che non ci possono stare prese in una centrale termica che non sono a servizio del generatore..
Mi date una mano vi ringrazio!
Impianto elettico in centrale termica?
Re: Impianto elettico in centrale termica?
nessuno riesce ad aiutarmi?
Secondo il punto 4.2 del D.M. 12/4/96, il locale deve essere destinato esclusivamente agli impianti termici, quindi i circuiti di comando e protezione di ciò che non è strettamente pertinente all'impianto termico (es. l'illuminazione esterna) va messo fuori.
Mah, potrebbe anche dirsi che l'illuminazione esterna è pertinente alla CT, perchè serve agli interessati ad entrarci, oppure a sorvegliarla......è tutto opinabile.
Secondo voi che differenza c'è tra alimentare una plafoniera interna alla CT (per la quale nessuno di noi ha da obiettare) e la stessa plafoniera posta all'esterno ?
Terminus ha scritto:Mah, potrebbe anche dirsi che l'illuminazione esterna è pertinente alla CT, perchè serve agli interessati ad entrarci, oppure a sorvegliarla......è tutto opinabile.
Vi ringrazio di avermi risposto, niente secondo me non ci sono differenze, però almeno la prese va tolta ho sbaglio?
