Posto anche la domenica... sono un po' messo male... perdonatemi....e che in questo mestiere mai una volta che fili tutto un po' liscio...
Come da titolo, mi chiamano per "sciare" un'autorimessa appena costruita..... tra le tante mancanze risolvibili mi rendo conto che la rampa pende un 25% anzichè 20.... fargliela rifare non si riesce... anche perchè non ci sono soluzioni diverse....
Ho 2 alternative:
1) l'impresa mi dice che mi mette per iscritto una dichiarazione di manleva di responsabilità visto che ovviamente il problema non deriva da me e loro hanno bisogno del collaudo in tempi stretti....
2)Faccio una richiesta di deroga (sul nuovo non è tanto facile derogare...) e che ne so ci si mette come misura compensativa un cartello, un semaforo....
Ovviamente sono per la seconda soluzione, il che vuol dire sicuramente perdita dell'incarico, conoscendo l'impresa, visto che non si possono permettere i tempi di una deroga...
Cosa ne pensate?
Pendenza rampa autorimessa > 20%
Re: Pendenza rampa autorimessa > 20%
questa è la soluzione migliore!il che vuol dire sicuramente perdita dell'incarico,
Poi se proprio ti senti in forma e la committenza paga! allora pensa ad una deroga.
Sono riuscito a convincere la committenza a derogare.....
certo che se ma la bocciano mi tocca espatriare...
Vedi se ti è possibile migliorare al massimo l'aderenza della rampa
100€ dentro la deroga...... (sul nuovo non è tanto facile derogare...) e che ne so ci si mette come misura compensativa un cartello, un semaforo....
