FSE
Re: FSE
Vi sono diversi testi sull'argomento, vi sono le guide dei vari sw ed anche il NIST pubblica diversi articoli scientifici su varie tematiche.
C'è molto da studiare in ogni caso.
Cmq smokeview è solo un visualizzatore dei risultati tirati fuori da FDS e per usare FDS in modo pratico occorre avere un'interfaccia di input/output.....ve ne sono diverse in giro anche in italiano, ma sono tutte a pagamento.
Re: FSE
prima di iniziare ad investire tanto ma tanto tempo nell'apprendimento consiglio di valutare quanti clienti in italia possono permettersi di pagare un'analifi FSE al progettista
poi se uno ha i clienti giusti lo faccia pure, buon per lui
Re: FSE
Il funzionario VVF ti può chiedere un'analisi FSE, se hai una situazione complicata che non puoi risolvere nei modi convenzionali e dove le norme non ti forniscono appigli utili.
Per esempio per una richiesta di deroga abbastanza complessa.
Re: FSE
bon, come ordine di grandezza ci siamo
è quindi evidente che son ben pochi i lavori per cui il cliente può fare un simile investimento
inoltre la cifra mi dà un'idea che non deve poi essere così facile imparare ad usare bene il software
forse forse per le autorimmesse si riesce a evitare di farsi in casa totalmente la FSE ... facendosi "dare una mano" da chi vende gli appositi sistemi di ventilazione (jet-fan . . .)
Re: FSE
Direi piuttosto che sono pochi i clienti disposti a pagare l'esperto FSE, piuttosto che cercare (e purtroppo trovare) un "collega" disposto a chiudere uno o due occhi e firmare asseverazioni e certificazioni, in modo da evitare tale costosa analisi.gararic ha scritto: è quindi evidente che son ben pochi i lavori per cui il cliente può fare un simile investimento
Con il risultato ovviamente di perdere il lavoro, il cliente e per di più fare la figura del pignolo esagerato se non dell'incompetente.
Re: FSE
interessante
io avevo un preventivo per una situazione decisamente molto complessa rispetto ad un capannone (sia per quanto riguarda la struttura edilizia che l'attività da svolgervi) - con richiesta superiore ai 50 k€ - e per quanto ne so io son davvero pochi quelli in grado di fare una FSE di questo livello
nel tuo caso si tratterebbe solo di analisi termo-fluidodinamica ? per valutare la temperatura raggiunta e quindi la resistenza delle strutture ? o anche l'evacuazione dei fumi ? o anche lo studio sul deflusso degli occupanti ?
comunque la proposta che hai tu è da valutare ma interessante . . . se anche non è una cosa raffinatissima ma ti è utile per dimostrare l'utilità delle misure compensative per deroga ben venga, ma 2k€ mi sembran davvero pochi
grazie e facci sapere comunque!
Ultima modifica di gararic il ven dic 07, 2012 12:09, modificato 1 volta in totale.
Re: FSE
Se si tratta solo di una simulazione con FDS sull'andamento dello strato di fumo con stampe di smokeview, la cifra potrebbe anche andare bene.
Anche perchè poi la valutazione dei rischi e soprattutto l'asseverazione finale, la fa qualcun'altro.
Re: FSE
Riapro un vecchio post....
Mi consigliate un software valido per fare un'analisi FSE ?
Namiral?
Namiral?
Re: FSE
Un'ultima cosa...
Per un'autorimessa ove non si ha sufficiente aerazione e impossibilità tecnica a realizzarla
l'approccio FSE che risultati potrebbe produrre?
Re: FSE
Secondo voi varrebbe la pena un approccio con fse per derogare ad una ventilazione insufficiente?
