Vecchia circolare serbatoi gasolio e CT < 116 kW
Salve a tutti, ricordo a memoria (ma non trovo, dopo lunghe ricerche, né in Google né in banca dati) l'esistenza di una Circolare o Lettera Circolare che chiariva che i serbatoi interrati di gasolio, accoppiati a CT di potenza inferiore ai 116 kW, non dovevano ottenere il CPI.
Qualcuno se la ricorda e mi fornisce gli estremi?
Grazie!
Grazie!
Re: Vecchia circolare serbatoi gasolio e CT < 116 kW
Circ 52 del 20/11/82
non so se è quella cui ti riferisci tu, ma la circolare 36 del 11/11/1985 (la trovi qui http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme ... 20CCTS.htm ) specifica che l'attività 15 di cui al DM 16/02/82 si configurava, nel caso di uso privato (riscaldamento, acs ecc) oltre i 25 mc. di stoccaggio. Ora per l'attività 12 del DPR 151/11 non è più così chiaro... in effetti li si parla per tutti i depositi di assoggettabilità oltre 1 mc
in quella in realtà si dice che l'attività 91 non si configurava se < 100000 kcla/h qualsiasi fosse la capacità del serbatoio... in effetti è un po' complicato estrapolare il senso delle frasi a volte. E invece adesso col DPR 151/11 come la vedi?Terminus ha scritto:Circ 52 del 20/11/82
Giusto, grazie.Terminus ha scritto:Circ 52 del 20/11/82
Ora sono soggetti.bine68 ha scritto:in quella in realtà si dice che l'attività 91 non si configurava se < 100000 kcla/h qualsiasi fosse la capacità del serbatoio... in effetti è un po' complicato estrapolare il senso delle frasi a volte. E invece adesso col DPR 151/11 come la vedi?Terminus ha scritto:Circ 52 del 20/11/82
Il caso specifico non mi è ancora capitato, ma in genere sembra che le vecchie interpretazioni e chiarimenti continuino ad avere la valenza come con il DM 16.2.82.
Cmq considerando che sopra i 116kW si è soggetti comunque e che la normativa per i serbatoi deve essere rispettata in ogni caso, attivare anche la 12 comporta solo il maggiore corrispettivo del bollettino.
La questione sostanziale si pone nel caso di CT inferiori a 116 ma aventi serbatoi >1000 litri.
La circolare suddetta affermava inoltre che:
"..... con la dizione " Impianto per la produzione di calore " deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione"
intendendo così che i due componenti dell'impianto dovessero essere ricompresi insieme nell'attività 91, oggi 74, e che non dovessero essere considerati separatamente.
Tale chiarimento secondo me conserva la propria validità, anche con il nuovo DPR.
si soprattutto visto quanto specificato dal DPR 151/11 art. 11 comma 4 sulle nuove attività introdotte rispetto al DM 16 02 82... a questo punto (pur con i termini differiti dal recente decreto) chiunque abbia un serbatoio di gasolio a servizio di una caldaietta dovrà presentare SCIA... sarà una roba tipo serbatoi di GPL... in attesa di chiarimento ovviamenteTerminus ha scritto: La questione sostanziale si pone nel caso di CT inferiori a 116 ma aventi serbatoi >1000 litri.
