reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
scusate la domanda che può essere banale per chi ha le idee chiare
La situazione è questa, tetto portante in legno con tavolato, il tavolato è stato distanziato di 2cm per permeterre all'isolante acustico posto sopra il tavolato di assorbire il rubire.
L'isolamento acustico in questo caso risulta inserito tra il tavolato e i coppi, funge quindi sia da isolante acustico che termico.
Ora mi propongono questo materiale con relativa scheda, ma può andare bene detta certificazione?:
http://www.softex-srl.com/Certificati/T ... tto_01.pdf
Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
ovvero posso ancora utilizzare certificazioni di reazione al fuoco classificati con il dm 26/06/1984
Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
La classificazione della reazione al fuoco deve fare parte della dichiarazione del fabbricante.
Vedi anche la Circ.5714 del 04/07/06
come fai districarti in questo groviglio di coseTerminus ha scritto:Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
grazie cmq.
allora ora studio la circ. 5714... ma riesci a spiegarmi in velocità la "dichiarazione del fabbricante" cosè?... (intendevi il "dich. conf.2004": dichiarazione di conformità.)
Nella marcatura CE il fabbricante deve dichiarare le caratteristiche del prodotto, tra cui, per i materiali isolanti, vi è la classe di reazione al fuoco.
Ciò è dettagliato nelle varie norme armonizzate di prodotto.
scusa se riesumo l'argomento...
Ma i materiali NON da costruzione ad oggi trovo solo le certificazioni con dm 26.06.1984? quindi ancora classe 1, 2 ecc.
che tu sappia. e/o abbia visto.. ci sono anche materiali non da costruzione, tipo tendaggi classificati con gli eurocodici? (ovvero che hanno la norma di prodotto?)Terminus ha scritto:Si
Non mi sembra vi sia una direttiva europea in proposito, quindi niente norme armonizzate.
In Italia vige l'istituto obbligatorio dell'omologazione ministeriale.
