Sarà il caldo di questi giorni ma mi par di ricordare che:
- (art. 3.7.2 dm 1.02.86) ogni compartimento deve essere servito da almeno una rampa
- più compartimenti, disposti anche su più piani, possono essere serviti da una solo rampa purchè aperta o a prova di fumo
Quanto sopra mi ha sempre portato a considerare impossibile l'esistenza di un compartimento al quale si accede unicamente da un altro compartimento confinante che è servito da una rampa NON aperta e NON a prova di fumo, ovvero impossibile realizzare un compartimento al quale si accede passando attraverso un altro compartimento.
E' così o ho preso un colpo di calore??
AUTORIMESSA - COMPARTIMENTO SENZA ACCESSI!!!!
Re: AUTORIMESSA - COMPARTIMENTO SENZA ACCESSI!!!!
Si può fare. Ti consiglio di scaricare dal sito dei VV.F. il testo unico coordinato sulle autorimesse.
Grazie scaricato e letto ma l'unica nota che vi ho trovato è la seguente:cafurchio ha scritto:Si può fare. Ti consiglio di scaricare dal sito dei VV.F. il testo unico coordinato sulle autorimesse.
"E' consentito servire con un'unica rampa aperta o a prova di fumo più compartimenti di un'autorimessa ubicati a d uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella ammessa in funzione del piano per singolo compartimento (nota prot. P2059/4108 del 23 febbraio 2005)"
Ti riferivi a questo? In tal caso da ciò traggo conferma di quanto dicevo ovvero che è possibile a condizione che la rampa sia APERTA o a PROVA DI FUMO e con le limitazioni citate sulla superficie, diversamente (ovvero con RAMPA "tradizionale") ogni compartimento deve avere accesso da una rampa autonoma.
Ispettorato regionale VV.F. Lombardia al Ministero dell’Interno, Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali e Industriali
Oggetto: D.M. 1 febbraio 1986. Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse
e simili. Quesito interpretativo della prescrizione di cui al punto 3.7.2. Rampe
Come è noto il punto 3.7.2. del D.M. 01.02.1986 consente che più compartimenti di un’autorimessa, anche se disposti su più piani, possano essere serviti da un’unica rampa o coppia di rampe, se di tipo aperte o a prova di fumo.
A tale riguardo è pervenuto un quesito a firma di un professionista, in relazione alla possibilità che i compartimenti serviti da un’unica rampa di tipo aperta o a prova di fumo possano trovarsi sullo stesso piano, con accesso alla rampa attraverso corsie interne.
(omissis)
Al fine di chiarire la corretta interpretazione della norma, si trasmette copia del quesito formulato dal professionista con relativa risposta di questo Ispettorato, nonché copia del verbale del C.C.T.S. del 30.05.1990 (non allegati, n.d.r.), nella quale si esprime il parere del Comitato in relazione a tale argomento, formulando una limitazione per la superficie di piano complessiva in caso di compartimenti affiancati.
Risposta al quesito da parte del Ministero dell’Interno, Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali e Industriali
Con riferimento al chiarimento richiesto con la nota indicata a margine, si conferma il parere espresso sull’argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (omissis), in base al quale è consentito servire con un’unica rampa, aperta o a prova di fumo, più compartimenti di un’autorimessa ubicati a uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per singolo compartimento.
(omissis)
Eccola.......la nota di chiarimento citata nel testo coordinato che ho scaricato....quindi credo sia ormai chiaro: unico modo per dare accesso ad un compartimento A passando attraverso un altro compartimento B è che il compartimento A sia servito da rampa aperta o a prova di fumo (con le limitazioni citate)!Terminus ha scritto:Ispettorato regionale VV.F. Lombardia al Ministero dell’Interno, Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali e Industriali
(omissis)
Grazieee
domanda:
il chiarimento dice " con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella ammessa, in funzione del piano, per un singolo compartimento..
Cosa si intende con superficie ammessa? quella indicata in tabella al punto 3.6.1 oppure quella indicata in tabella al punto 3.6.1 eventualmente raddoppiata in caso di sprinkler? Se fosse valida la seconda opzione io dovrei avere la superficie complessiva del piano pari a 4 volte quella indicata da tabella x singolo compartimemnto (un raddoppio nasce da sprinkler e uno dal chiarimento "non sia superiore al doppio").
A mio parere è possibile tenere conto del raddoppio di base per gli sprinkler.
