deposito di carta
deposito di carta
Esiste norma verticale per i depositi di carta (att. 43 dm 16/02/82 ora attività 34) grazie
ps: a me non risulta, ho trovato solo una linea guida del comando di roma
Re: deposito di carta
Non mi risulta esistano norme verticali per tale attività.
Se per deposito intendi archivio documentale potrebbe costituire utile riferimento la regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici nella parte dedicata agli archivi. Altrimenti non esiste una norma verticale specifica.
altra domanda correlata: nemmeno norma verticale per attività ex 88 ora 70 (depositi > 1000mq) giusto?
Niente norma
sempre grazie!!
Se ti può essere d'aiuto c'è una linea guida del comando di Roma, non so se la utilizzano ancora, per l'att. 88
quindi che norma si applica ? grazie.
ci si può lasciare ispirare dalla norma degli uffici, come già detto o forse da quella per le bibilioteche in esifici storici . . .
per il resto tocca inventare !
fixedgararic ha scritto:per il resto tocca effettuare una valutazione del rischio !
e io che ho detto ?Ronin ha scritto:fixedgararic ha scritto:per il resto tocca effettuare una valutazione del rischio !
