Carico d'incendio
Carico d'incendio
Nel DM 9.3.2007, nella formula per il calcolo del carico d'incendio si fa riferimento al potere calorifico inferiore e non a quello superiore come prima.
Dove posso trovare i poteri calorifici inferiori dei materiali? Su internet ho trovato ben poco...
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
- marcocinalli
- Contatta:
Re: Carico d'incendio
Conoscendo il PCS con un pò di impegno si può ricavare il PCI, noto il tenore di idrogeno del combustibile kg(H2) ed il contenuto di umidità dello stesso kg(H2O).Fritz ha scritto:Nel DM 9.3.2007, nella formula per il calcolo del carico d'incendio si fa riferimento al potere calorifico inferiore e non a quello superiore come prima.
PCI=PCS - kg(H2)*9 kg(H2O)/kg(H2)*600 kcal/kg(H2O) - 600*kg(H2O)/kg(comb)
sono d'accordo con te, ma per calcolare il carico d'incendio di una scuola ho bisogno il PCI di stoffa, tavoli, sedie, pc, lampade al neon, ecc....Terminus ha scritto:Conoscendo il PCS con un pò di impegno si può ricavare il PCI, noto il tenore di idrogeno del combustibile kg(H2) ed il contenuto di umidità dello stesso kg(H2O).
come faccio a sapere il contenuto di umidità di questi elementi?
Già. Dicendo "con un pò di impegno" infatti non volevo dire che fosse facile.
Anche il mio software mi da solo i PCS.
rimane affidarsi ad internet o a qualche pubblicazione.
Provo a cercare qualcosa e semmai ti avverto.[/quote]
[/quote]Terminus ha scritto:Già. Dicendo "con un pò di impegno" infatti non volevo dire che fosse facile.
idem....
per adesso ho trovato solo alcune tabelle al sito
http://www.engineerplant.it
Salve, io ho un'altra domanda:
mi è stato richiesto il calcolo del carico di incendio di una centrale termica a gpl in locale esterno.
Come cavolo lo calcolo? Cosa può bruciare se non il tratto di gas che va dalla elettrovalvola alla caldaia?
Non vedo il motivo di tale calcolo, visto che la centrale è prevista con strutture REI 120 e rispetta il dm del 96.
Esistono dei valori standard, magari sulle tabelle del mitico Corbo che ora non ho sottomano?
Si accettano suggerimenti su cosa ipotizzare come partecipante all'incendio di una centrale termica.
La porta di ferro?
La caldaia di lamiera e metallo?
Il rivestimento dell'accumulo ACS?
La porta di ferro?
me lo ha chiesto un comando dove non opero di solito. nella mia provincia mai chiesto roba del genere. secondo me non ha senso, una volta che si conosce la potenzialita della caldaia e sapendo che c'è un dispositivo di intercettazione, con pareti REI 120 che senso ha calcolare il carico di incendio di un incendio/vampata/piccola esplosione che al massimo durerà qualche secondo?
P.S.: mi scuso se sono andato offtopic
