ho un caso particolare di accesso al locale centrale termica da 366 kW che avviene al di sotto di un balcone in uno spigolo di fabbricato.
Cosa nel pensate??? il DM 12/04/1966 e le circolari non mi hanno aiutato per tale caso.
Vi faccio notare che l'azienda non ha ancora ottenuto il CPI, ma neanche il funzionario VVF si è accorto del problema...
Vi allego la foto del problema....
Non ho le idee molto chiare sul problema del 15% su spazio scoperto e sulla proporzione S/L < 0.5
Grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare o che hanno già avuto casi analoghi.
ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
- IM000636.JPG (155.03 KiB) Visto 1824 volte
Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
Devi applicare la formula H/S maggiore/uguale a 2; dove H è l'altezza sottobalcone e S è l'aggetto.
Grazie mille per la conferma, è come pensavo io allora.
La situazione è effettivamente "strana" e soprattutto deriva da una centrale termica installata già da parecchi anni.
Spero che anche i VVF in fase di sopralluogo la pensino come noi.
Buona giornata
Buona giornata
Posso permettermi un'osservazione?
Se la centrale è in una azienda e perciò luogo di lavoro fai colorare di giallo quelle che, dalla foto, sembrerebbero le tubazioni del gas. Se così non fosse perdonami l'intrusione.
....ed anche i cartelli indicativi delle valvole di intercettazione generale.
Perfetto,
ovviamente avevo già effettuato le note che mi avete indicato.
Le fotografie risalgono allo stato esistente.
Grazie mille per la puntalizzazione!
