Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
In tale caso nella pratica vi risulta necessario aver ottenuto il rilascio del C.P.I oppure è sufficiente dimostrare di aver chiesto istanza per sopralluogo (PIN3) e aver dichiarato inizio attività (PIN4)?
Re: Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
La DIA è amministrativamente equivalente al CPI, pertanto l'ente erogatore del gas non può pretendere il CPI.
Inoltre il gas serve anche all'installatore per le verifiche di funzionamento dell'impianto, prima del rilascio della DICO.
Grazie Terminus, ma allora cosa basta a tuo parere per un'apertura diciamo anche "provvisoria", basta solo il progetto in base DM37/08 o altro?. In questo momento installatore sta lavorando ma non è ancora stata acquisito parere favorevole dai VVF.
JACK
Senti l'ente erogatore.
C'era una procedura, se non ricordo male stabilita dall'AEEG, per le nuove connessioni.
Credo che l'ente possa e debba aprire il contatore per consentire all'installatore di completare il proprio lavoro ed inviare entro un certo numero di giorni la DICO, pena l'interruzione del servizio.
ma allora non capita solo a me che l'installatore sta già lavorando anche senza avere ancora in mano il parere di conformità al progetto...
si tratta forse di anticipazioni "sul campo" del nuovo regolamento di prevenzione incendi firmato ma non ancora approvato?
