resistenza al fuoco volte in mattoni
Buogiorno, sono un nuovo utente ed ho la necessità di certificare REI alcune solette con volte (a botte/crociera) in mattoni pieni.
Ho provato a verificare nel forum ma al di la di un rimando a discussioni pregresse (non trovate), non ho reperito alcuna informazione.
Veniamo alle domande:
esiste un sistema tabellare per certificare REI solette a volta in mattoni?
se sì quale è?
in caso di risposta negativa alle due domande precedenti quale può essere la metodologia da applicare?
Grazie a tutti
se sì quale è?
Grazie a tutti
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
Non vi sono tabelle.
Possibile verifica sperimentale (nel caso che tu possa rivestire con intonaco certificato)
oppure analitica (leggi la Circ.5642 del 31/03/2010)
Grazie Terminus
Hai confermato quanto già sapevo.
Ma di fatto la certificazione analitica di una volta, che deve resistere ad un incendio, come si può fare? Conosci qualche sistema/programma? Io ci ho già provato ma non ho trovato molto. Inoltre quale che sia il programma cosa succederebbe alle volte (del 700 e delle quali non sappiamo nulla - è di fatto impossibile toccarle dato che sono tutelate) se sotto l'azione del fuoco la malta di connessione tra i mattoni perdesse le sue caratteristiche e qualche mattone "venisse giù".
La mia paura è proprio quella che, se per i motivi sopra citati venisse meno la parte centrale delle volte (dove facilmente si può ipotizzare avremo la temperatura più elevata), questa perdendo gli elementi di chiusura perdesse stabilità con conseguente collasso.
Che ne dici?
Che ne dici?
trattandosi di volte del 700, in edificio vincolato, non è possibile tramite deroga evitare il requisito REI delle volte?
come dici, hai voglia a fare calcoli analitici, ma chi si fida poi della malta dell'epoca?
riccardo - portatore di partita iva
non la deroga non è possibile per il caso in esame.
Per quanto riguarda la malta (sempre che di vera malta si tratti) è uno degli aspetti che ho valutato purtroppo senza risposte (tranne quella di "ipotizzare" la classe peggiore).
Ma io mi chiedo:"con tutte le coperture a volta che abbiamo in Italia, possibile che io sia il primo ed unico sf...ortunato che si becca una volta REI? Abbiamo decine di ospedali, università, musei in palazzi con altrettanti archivi, biblioteche, sale convegni in palazzi storici e possibile che non ve ne sia una pluripiano? A questo punto, al di la del mio problema contingente, mi viene da dire che forse manca il metodo (almeno io lo ignoro)".
Ho presino provato a fare un ipotesi del genere:
" la volta di fatto lavora a compressione ergo come un muro; e se traguardassi i valori dello spessore della volta (ammesso di saperli) con lo spessore richiesto per i muri (ad esempio Circ.Min.Int. 1968/2008)". Che ne dite?
Mi sa che è l'unica strada.fratac ha scritto:non la deroga non è possibile per il caso in esame.
Probabilmente sei l'unico che si è posto il problema.fratac ha scritto: Ma io mi chiedo:"con tutte le coperture a volta che abbiamo in Italia, possibile che io sia il primo ed unico sf...ortunato che si becca una volta REI? Abbiamo decine di ospedali, università, musei in palazzi con altrettanti archivi, biblioteche, sale convegni in palazzi storici e possibile che non ve ne sia una pluripiano?
Io a volte mi chiedo se sono l'unico a porre il problema dei certificati dei materiali dato che TUTTI i fornitori sembrano cadere dalle nuvole ed "hanno sempre fatto così e nessuno ha mai chiesto niente" dove "così" vuol dire certificato per parete in cartongesso intera dove invece fanno una controparete, usando anche lastre di tipo diverso...
Secondo me non ci siamo per 2 motivi:fratac ha scritto: A questo punto, al di la del mio problema contingente, mi viene da dire che forse manca il metodo (almeno io lo ignoro)".
1. la circolare 91 non vale più;
2. la volta NON lavora come un muro (ti perdonino Vitruvio e soci);
Anche il rivestimento con intonaco antincendio che ti hanno consigliato non mi pare applicabile: le condizioni di realizzazione e posa saranno per forza notevolmente diverse da quelle di prova.
Detto questo per risolvere il problema non saprei sinceramente che fare, se non tentare un calcolo FEM "fuori norma" con le caratteristiche di incendio magari da EC6 cercando poi di convincere i VVF che il risultato è valido, magari perché è molto buono.
Buongiorno, sono nuova di questo forum, ma vedo che dopo anni la situazione non cambia.... come certificare la resistenza al fuoco di volte in muratura a botte ed a crociera di cui il nostro panorama edilizio è molto fornito ?
Per quanto stia cercando di documentarmi non riesco a trovare le risposte.
Qualcuno sa darmi indicazioni in merito?
ma il metodo analitico per le murature non era inapplicabile fino all'uscita delle appendici nazionali agli Eurocodici?
Sì, che sono uscite da un bel po'...
Sono stati fatti degli studi, soprattutto per quelle a botte, che permettono di imbastire una verifica analitica. Sono state pubblicate anche su Antincendio (la rivista EPC).FRG ha scritto: ↑mer mag 30, 2018 11:41Buongiorno, sono nuova di questo forum, ma vedo che dopo anni la situazione non cambia.... come certificare la resistenza al fuoco di volte in muratura a botte ed a crociera di cui il nostro panorama edilizio è molto fornito ?
Confermo.
E' uno studio sperimentale del DCPST basato sulla verifica semplificata della UNI EN 1996-1-2 integrato dalla Circ. 4638/2013.
Dovrebbe essere repeibile online.
negli ospedali storici le verifiche delle volte ancora non le abbiamo fatte, e ne vedremo delle belle quando dovremo farle, per fortuna adesso abbiamo 6 anni di tempo.
la mia opinione è che il grado REI delle volte di mattoni storiche sia del tutto incertificabile, e i metodi analitici pura fiction numerica: basta una fessura nella malta perchè l'aria contenuta nei mattoni anche minimamente esposti scaldandosi li faccia "scoppiare", facendo crollare immediatamente tutta la volta.
per fortuna sono dirottato su altro settore già da un po'
, ma se toccasse a me direi che la volta si certifica REI con il sistema di gestione che garantisce sotto di essa l'assenza di materiali combustibili (o comunque la dimostrazione FSE che il carico di incendio presente non è in grado di provocare il flashover), altri modi non ce ne sono.
Segnalo che la Promat ha una vernice intumescente avente sul rapporto di prova
una volta in mattoni... mi risulta che sia l'unica azienda ad averlo...
Puoi dare gli estremi ?
Non sono riuscito a trovarlo.
Salve, grazie per i vostri contributi. Sono a conoscenza della prova condotta dai VVF e del prodotto della Promat, che infatti ho utilizzato per riqualificare i solai a voltine, il mio problema è che mi trovo in presenza di volte a botte ed a crociera sotto alle quali non posso passare alcun tipo di prodotto.
L'indicazione del CNVVF è di seguire il metodo analitico....cercherò di seguire tale strada con tutte le incertezza del caso.
Fermo restando che non ci sono programmi "certificati" per ottenere un risultato certo, sapete consigliarmi un programma piuttosto che un altro per l'esecuzione della verifica?
L'articolo di Antincendio mostrava l'applicazione del metodo analitico per ottenere una parametrizzazione per le volte a botte, presumo si possa adattare alle volte di qualsiasi forma con un po' di fatica. Diciamo che non è qellequadro ottavi.
