Areazione filtro a prova di fumo - portate
LST
Messaggio da LST »
Per i più aggiornati:
1) il condotto di ventilazione da 0.1 mq da un filtro al 1° interrato può sfociare su porticato al piano terra?
2) i 30 pascal da garantire per eventuale sovrappressione con ventilatore sono da calcolare a porta aperta? quale e' l'ordine di grandezza della portata necessaria?
sasso
Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Messaggio da sasso »
l'ho visto in un cantiere .. forse ti può essere utile
http://www.edilportale.com/prodotti/sac ... 14460.html
LST
Messaggio da LST »
Grazie caro....li conoscevo e penso che chiederò a loro numi sul corretto dimensionamento!
Riguardo all'altezza del condotto naturale da 0,1 mq mi sai dire qlcs? La definizione recita "sfociante sul tetto dell'edificio"....ma se fosse un'autorimessa interrata il suo tetto starebbe a quota 0. Se fosse vincolante l'altezza per ottenere un buon tiraggio dovrebbe essere "con sviluppo verticale minimo di xx m".
E' più o meno il mio caso....tolto che poi, sopra il portico ho 1 palazzo di cui però è impensabile raggiungere il tetto.
In settimana passo per 1 caffè (a scroccarlo logicamente)! ;-)
La pressione di 30Pa deve intendersi a porta chiusa (è aperta la discussione se tale pressurizzazione debba essere permanente o attivata solo in caso di incendio).
Per quanto riguarda l'altezza del camino, la norma nulla dice, perchè questa dipende fortemente dalle condizioni dei gas da evacuare e dalle perdite di carico del condotto: dovendo dimostrare il tiraggio di un camino ad altezza limitata o con sviluppo complesso, è necessario procedere al calcolo fluidodinamico, ipotizzando la temperatura e densità dei fumi.
spark
Messaggio da spark »
BUON GIORNO;
riprendo il thread; ho autorimessa 1° interrato > 50 veicoli e devo realizzare filtri a prova di fumo. Volevo istallare camini che sfociassero sopra il solaio del corsello (spazio scoperto). Ho chiesto ad un collega che si sta occupando del progetto impianti, se poteva occuparsi anche della verifica di tali camini (dimostrare che realizzati con quello sviluppo avessero tiraggio corretto). Mi risponde che NON esiste una normativa a cui fare riferimento per il calcolo, perchè di solito quelli normati sono i camini con a monte un generatore.
Qualcuno ha mai svolto una verifica del tiraggio di tali camini?? gli avete mai calcolati o verificati?? Io l'ho richiesta perchè ritengo corretto che se faccio fare un intervento, questo debba poter essere supportato da un calcolo che ne dimostri l'efficienza. Differentemente che garanzia ho? Si potrebbe condurre una verifica ipotizzando una temperatura ed una densità dei fumi, come dice terminus??? Per esempio ricercando i dati su prove di combustione di automobili??
GRAZIE.
spark
Nessuno quindi ha mai calcolato i camini di areazione dei filtri??
Io mai. Il filtro a prova di fumo deve avere 0,1 mq sezione minima e andamento verticale, o 1 mq attestato su spazio scoperto. Non ho capito cosa vuoi calcolare.
etec83
Messaggio da etec83 »
È impossibile calcolare i camini almeno di non fare una simulazione con FSE, ipotizzare uno scenario di incendio e una temperatura esterna.
Cosa che sinceramente non si fa ovviamente mai per i costi... la maggior parte dei tecnici fa il minimo richiesto.
L'unica indicazione dal manuale di prevenzione incendi gell'Ing Giacalone è che afferma: "la dimensione del camino di 0.10 mq può quindi ritenersi accettabile per altezze del camino di circa 10 m, mentre per altezze inferiori è necessaria una sezione del camino di dimensioni maggiori, fino a raggiungere la sezione è di 1 mq per aperture affaciantesi direttamente su spazio scoperto."
Io a volte, se posso, aumento linearmente la sezione del camino in funzione della lunghezza attraverso una proporzione... tenendo conto di quanto riportato nel manuale.
Spd
Messaggio da Spd »
Confermo, per altra fonte, le indicazioni di etec83.
Con assunzioni semplificate (velocità di aspirazione 2 m/s per esempio) con 0.1 mq il camino tira se la propria altezza è superiore a 10 m, altrimenti serve almeno 1 mq con altezza "zero". Per interpolazione lineare si deducono le superfici di riferimento con altezze intermedie (5 m - 0.5 mq....)
Non a caso il normatore si è cautelato inserendo la parola "almeno".
spark
Grazie lo terrò in considerazione.
