in un capannone ci sono 4 porte: 2 adducono su strada pubblica, le altre 2 su spazio scoperto (cortile interno senza sbocco su strada pubblica)
C'è un chiarimento che specifica che possono essere vie di uscita anche queste ultime?
Tempo fa mi ricordo che era a discrezione dei comandi vvf in quanto i vari decreti richiedono uscita su spazio scoperto senza ulteriori raccomandazioni
E', secondo voi, ancora così?
vie di uscita e spazio scoperto
Re: vie di uscita e spazio scoperto
Non mi risultano circolari esplicative a riguardo (magari note in risposta a quesiti di comandi provinciali ci saranno pure.....chi le ha le tiri fuori).
Personalmente ho già espresso varie volte quello che penso in proposito.
Devi dimostrare che lo spazio scoperto ha una adeguato livello di sicurezza per le persone che vi accedono.
è un cortile interno con dimensioni maggiori di quelle richieste da spazio scoperto (3xh ecc)
Lo "spazio scoperto" di cui al DM 30/11/83 non è certo sufficiente a garantire gli occupanti, come luogo sicuro statico.
Pensa all'incendio che interessa una delle pareti dello spazio scoperto, con fuoriuscita di fumi e fiamme dalle aperture: alla distanza di 3,5 metri un poveraccio sarebbe al sicuro?
E nel caso di crollo delle strutture adiacenti (per incendio ma anche per terremoto)?
ritorno al mio primo quesito.
i dm richiedono che le vie di uscita adducano su strada pubblica o spazio scoperto.
io ho uscite che adducono su spazio scoperto ma non successivamente su strada pubblica.
ci sono chiarimenti in merito a tale caso?
come si fa a fare prevenzione incendi con un occhio ai terremoti (senza polemica)?
come posso stabilire che lo spazio scoperto non è poi tanto sicuro ? probabilmente il legislatore avrà pensato che i 3,5 metri fossero sufficienti a garantire l'incolumità delle persone da fuoco e fiamme.
In ultima analisi, il carico di incendio serve per calcolare le strutture in modo tale che resistano fino al totale esaurimento dell' incendio di tutto il materiale presente all'interno dell'attività.
