Carissimi, finalmente sono alle mie prime pratiche di questo tipo.
Ho visto sul sito dei vigili del fuoco tutti i moduli e l'iter da seguire.
Una sola domanda: in un caso devo rinnovare il CPI in scadenza ma la caldaia è stata cambiata (quella nuova ha potenzialità minore) ed è stato aggiunto uno scambiatore all'impianto.
In questo caso compilo il modulo del rinnovo e allego una mia relazione con indicati tutti i nuovi dati oppure c'è un iter apposito per questi casi?
Grazie dell'aiuto
Rinnovo CPI
Re: Rinnovo CPI
Non è necessario redigere una variante, in quanto la CT è già adeguata per la potenzialità maggiore.
Per la relazione da allegare al rinnovo, senti il tuo Comando: ciascuno vuole le cose a modo suo.
Re: Rinnovo CPI
c'è anche una circolare per l'aumento di potenza entro il 20 %....
saluti
saluti
Re: Rinnovo CPI
il comando chiede una perizia giurata (modulo) sul funzionamento degli impianti fissi di spegnimento ma, nel mio caso, essendo una semplice ct di un condominio, non ho questi impianti.
Non presento il modello oppure lo presento scrivendo che non ci sono impianti e allego una dichiarazione dove indico la presenza di un estintore con la tipologia? (a proposito quale normativa devo controllare per verificare la quantità minima di estintori da posizionare nella ct?)
Grazie per l'aiuto, non vorrei fare errori di forma. oltre alla marca da bollo bisogna fare qualche versamento?
Re: Rinnovo CPI
Niente perizia giurata.
Per gli estintori non devi comunicare nulle: solo tenere a disposizione il regostro dei controlli.
Occorre ovviamente un versamento, insieme alla dichiarazione di nulla mutato (eventualmente contestualmente puoi comunicare il cambio della caldaia)
