capannone vecchio senza impianto antincendio perche' era adibito a lavorazioni meccaniche con bassissimo carico di incendio.
Ora sarà adibito a deposito con classe < 15 (tiranti in acciaio) ma > 0.
Il comando obbliga la protezione interna ed esterna.
Non si vuole fare anello esterno interrato xchè è irrealizzabile (costi e fattibilità).
A vista in esterno non è permesso (UNI 10779 dice che ci vuole una temperatura >4 °C)
A vista in interno con coppelle rei costa (solo di coppelle) 40000 euro
Altre soluzioni?
tubazioni per impianto antincendio : interrate, a vista o ?
Re: tubazioni per impianto antincendio : interrate, a vista o ?
Dato che hai la protezione interna, non serve proteggere le tubazioni con coppelle REI.
ma se uso la protezione esterna, quando gli idranti interni non possono + essere utilizzati, la tubazione di alimentazione agli UNI 45 rimane non protetta e con acqua ferma
Se impieghi gli UNI70 esterni, l'anello interno porta acqua eccome; solo le diramazioni agli UNI45 inutilizzati sono a flusso fermo.
Scusa ma quale è la classe di incendio del tuo capannone?
I VVF ti richiedono la protezione esterna, perchè? Che rischi particolari vi sono?
E' più probabile che ti venga giù il capannone prima che collassino le tubazioni dell'impianto antincendio, attenzione solo ai sistemi di sostegno che devono essere adeguati.
Inoltre se stai irrorando con gli esterni, un eventuale collasso dell'anello interno non fa altro che buttare direttamente acqua sul fuoco.
classe 15 perche' ho tiranti in acciaio
se mi collassano i tubi agli idranti a muro dentro, gli idranti uni 70 vanno fuori uso
c'è uno scritto o qualcosa che mi dica che un tubo pieno d'acqua puo' resisterere 15 minuti?
Per la vecchia Circ.91/61 la classe 15 si aveva automaticamente per carpenterie non protette.
Stai sicuro che una tubazione DN50 o superiore, oltretutto con acqua corrente interna, resiste tranquillamente per 15 minuti e molto di più; ripeto l'unica verifica da fare è sugli staffaggi, i quali devono anch'essi reggere per il tempo richiesto.
Poi se hai condizioni particolari che ti sconsigliano l'installazione interna, puoi sempre ammarrare le tubazioni esternamente alla parete, con adeguata coibentazione (puoi anche mettere dei nastri riscaldanti se sei in zona particolarmente soggetta al gelo).
