PRATICHE ANTINCENDIO - CHI INDICARE COME DELEGATO?
Ciao, in particolare sul mod. PIN5 per un rinnovo CPI nell'area denominata "Spazio riservato al delegante" chi bisogna indicare? Mi spiego meglio: A è il titolare dell'attività antincendio che incarica un professionista B di preparare e seguire la pratica (ad esempio redigendo anche il mod. PIN7 ove necessario). In quello spazio va indicato per forza B o può essere indicato C (collaboratore del professionista B)? In pratica va indicato sempre il professionista titolare della pratica o chi si presenta allo sportello?
Re: PRATICHE ANTINCENDIO - CHI INDICARE COME DELEGATO?
Puoi indicare chiunque sia autorizzato dal titolare a consegnare la pratica e ritirare contestualmente la copia protocollata (importante specialmente nel caso di DIA), di solito è il professionista incaricato, ma può essere anche un collaboratore.
Nel caso di delega devi allegare fotocopia del doc. di identità del titolare.
La carta d'identità del titolare dell'attività antincendio (A nell'esempio precedente) è già allegata sul mod. PIN6 (nulla mutato). Sempre con riferimento all'esempio precedente vuoi dire che se il collaboratore C (del professionista B) va a presentare la pratica allo sportello deve indicare su quel modulo se stesso (quindi collaboratore C) ed allegare anche la carta d'identità del professionista B?
No
il delegante è sempre A
...ma puoi anche indicare "studio tal dei tali" e scrivere il nome del collaboratore all'ultimo minuto (il collaboratore, se non conosciuto potrà presentare il proprio documento allo sportello)
