Porta di ingresso via di esodo
Posso utilizzare la normale porta di ingresso al mio locale PUB con affollamento massimo di circa 90 persone come via di esodo, cambiando il verso dell'apertura e adeguandola in larghezza? Perchè ho difficoltà ad aprirne una nuova, grazie
Re: Porta di ingresso via di esodo
Salve, potrebbe essere una soluzione ma attenzione, oltre alla verifica del senso di apertura e della larghezza si dovrà verificare
eventuali lunghezze, indipendenze della via d'esodo etc in funzione anche all'affollamento del locale e relativa dimensione.
Un analisi iniziale deve comunque essere fatta e giustificata.
