sospensione attività
Grisù73
Messaggio da Grisù73 »
in caso di sospensione dell'attività dotata di cpi per chiusura decisa da azieenda per un certo numero di mesi occorre informare i VVF? Ci sono delle indicazioni normative in tal senso.
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla, riuscite a indicarmi qualche circolare/norma sul tema?
Re: sospensione attività
Messaggio da mmaarrccoo »
Credo sia una faccenda un pò delicata perchè se fai una comunicazione poi successivamente, alla riapertura, cosa succede? Ti chiedono di presentare un'altra SCIA? Ne parlerei in maniera informale con un funzionario o addirittura allo sportello prevenzione incendi.
