Salve,
in caso di rivendita di materiale elettrico generico, compresi cavi, con annesso deposito, si configura sicuramente l'attività 47 oltre le 10 tonnellate di cavi, mi chiedevo però se in contemporanea si verificasse anche un'attività 69.
A naso, dal momento in cui già l'attività 47 prende in considerazione la "rivendita", l'attività 69 non va considerata in quanto sarebbe un "doppio".
Attività 69 implica COPI + RTV, mentre la 47 solo COPI.
Att. 47 vs 69
- travereticolare
Re: Att. 47 vs 69
Ciao,
All'interno della tua attività immagino che ci siano aree di vendita ed esposizione accessibili al pubblico, quindi sicuramente saresti soggetto all'applicazione della RTV8 o in alternativa al DM 27/07/2010.
Se la tua attività di vendita ha una superficie lorda comprensiva di servizi e depositi > 400 mq allora si configura anche l'attività 69, da trattare con la RTV 8.
L'attività principale sarebbe l'attività di vendita, ossia la 69, ma dal momento che all'interno della tua attività sono presenti in deposito o in esposizione più di 10.000 kg di cavi si configurerà anche l'attività secondaria n.47.
Re: Att. 47 vs 69
Stessa filosofia per l'eventuale attività 44.
Re: Att. 47 vs 69
ogniqualvolta sia possibile, un'attività 69 è sempre meglio di una 47 (no, scusate, non ho resistito )
Re: Att. 47 vs 69
Grazie per il chiarimento
