Materiali bassofondenti
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
aperture SEe: Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile
apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale
sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata
demolizione da parte delle squadre di soccorso.
Qualcuno ha mai visto una DoP o una certificazione o qualsiasi cosa che dimostri che un pannello sia bassofondente? Se si, mi indichereste un produttore? Potrei averne bisogno, grazie
Re: Materiali bassofondenti
La caratteristica va determinata in base alle sollecitazioni termiche dell'incendio naturale, in correlazione con il tempo di riferimento.
Insomma dipende dalla curva T-t dei fumi caldi che dovrebbero provocare il cedimento del pannello e quindi consentire l'aerazione.
Gmeister
Grazie Terminus, ti è già capitato di utilizzarli? perchè non ho trovato su internet dei prodotti che rispondono a queste informazioni.
Sto lavorando ad un capannone con lucernai di questo tipo in policarbonato.
Simulazione dell'incendio, anche semplicemente a due zone, e determinazione del tempo di raggiungimento della temperatura di rammollimento con conseguente cedimento del pannello
Gmeister
Ok, speravo di trovare già un pacchetto preconfezionato, ci dovrò ancora lavorare su!
Riprendo questo thread per approfondire "la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso".
Come si valuta?
Facile ed immediata raggiungibilità da parte dei VVF e comunque facile frangibilità con gli attrezzi manuali a loro disposizione (non vetrate blindate).
Quindi un doppio vetro lo posso considerare come immediatamente demolibile?
erminia
Messaggio da erminia »
riapro la discussione in quanto anche io sto progettando un impianto antincendio in un capannone industriale e vorrei adottare la soluzione delle aperture SEe per i lucernari a soffitto, in quanto il costo per la realizzazione dei meccanismi di apertura sarebbe molto elevato.
Dalle ricerche effettuate anche io non trovo un materiale idoneo e non capisco se devo usare la Fire Engineering per valutare il loro effettivo utilizzo e vantaggio. Nel caso, voi avete qualche software da consigliarmi?
Per questi scopi può essere sufficiente un sw con modellazione a due zone, tipo CFAST o Ozone, entrambi gratuiti.
Se vuoi andare più di fino, devi utilizzare FDS, anch'esso gratuito ma privo di gui di input per la quale occorre acquistare sw a pagamento, tipo Namirial.
