porta a quota +15
buge
porta a quota +15
Messaggio da buge »
Immobile commerciale: il DM 27/7710 art. 4.8 dice: "Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari
alla larghezza delle porte stesse". Secondo voi si riferisce a tutte le porte? o solo a quelle per l'esodo del pubblico?
Nel caso pratico l'attività è su leggero declivio per cui su un lato dell'edificio il pavimento interno è a quota + 15 cm dal terreno (apro la porta e sono rialzato e non ho pianerottoli esterni, cioè la soglia della porta fa da gradino). Su tale lato c'è una porta che può essere usata solo dai dipendenti (non per esodo dei clienti).
E se non fosse un edificio commerciale, ma un'attività di cui al DM 10/3/98 (in cui tale requisito non è richiesto) cambierebbe qualcosa?
Re: porta a quota +15
Il D.M. 10 marzo 1998 problemi non te ne darebbe, per l'altro caso secondo me è solo per US.
Ritengo anch'io chela richiesta sia per US, ma una uscita disicurezza è tale anche se utilizzata solo dai dipendenti.
Siccome poi a monte della pratica VVF c'è la VDR generale, anche se nè il TU nè il DM 10/03/98 specificano nulla, se non ci sono grossi impedimenti, io farei mettere esternamente un grigliato a livello interno, lungo almeno quanto la larghezza della porta.
buge
Messaggio da buge »
Io avrei proposto una rampettina...accettabile?
Non è area piana......
