Una curiosità, quale deve essere la differenza di temperatura di una parete E.I. o di una porta E.I. tra la "faccia" esposta al fuoco e la zona "sicura" (passatemi il termine) e soprattutto su quale normativa tecnica posso trovare tale dato?
Grazie anticipatamente e buona giornata
Differenza di temperatura parete E.I.
Re: Differenza di temperatura parete E.I.
Vado a memoria.. 150 gradi massimo sul lato non esposto per i rispettivi minuti di durata al fuoco-
Ultima modifica di carlton-banks84 il ven gen 19, 2018 17:39, modificato 1 volta in totale.
Sinceramente ricordavo anche io così, solo che non ricordo dove l'ho letto e volevo una conferma da voi. Per caso tu ricordi la norma?Vado a memoria.. 150 gradi massimo sul lato non esposto al fuoco per i rispettivi minuti di durata al fuoco-
L'unico che ho trovato è dalla vecchia circolare 91/61 : ART. 3 - ELEMENTI DETERMINANTI LA RESISTENZA AL FUOCO.."Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno, eseguite secondo le modalità indicate nell'Art. 2 dell'Appendice, sono i seguenti:......3.1.2.- il raggiungimento di una temperatura media di 150 °C sulla superficie opposta a quella a fuoco......"
Oggi dovrebbe essere DT=(T-Tamb)=140°C media e DT=180°C massima puntuale.
Ma devo anch'io ritrovare i riferimenti.
Impossibile battere Terminus.Oggi dovrebbe essere DT=(T-Tamb)=140°C media e DT=180°C massima puntuale.
Le prestazioni di resistenza al fuoco non si trovano in un testo di legge, ma nelle norme tecniche per i prodotti CE.
Uni En 13501-2: sia per componenti per costruzione, sia per sistemi di chiusura.
Grazie mille, affidabili come sempre
Anche gli eurocodici mi sembra lo riportino, sicuramente il 1996 sulle murature.
