box autorimessa
box autorimessa
Buonasera, ho una domanda forse un po banale, riguardo la compartimentazione di box interno ad un autorimessa.
Autorimessa son posti auto > 9 con corsello lungo 28 m avente da un lato box "contro terra" e dall'altro box comunicanti con lato cantina, il requisito REI 30 è da attribuire alle pareti di divisione tra un box e l altro o anche a tra box e lato corsello di manovra? Io sarei per il secondo caso in quanto il DM cita: l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture del tipo REI 30.
Che dite? grazie in anticipo a chi risponderà
Re: box autorimessa
Secondo la tua ipotesi anche il serramento di chiusura del box dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco! Non dimenticare inoltre che il box deve essere aerato lato corsia.
Re: box autorimessa
Hai perfettamente ragione,
Mi ha tratto in inganno il termine suddivisione...
Re: box autorimessa
Quoto megaing
Re: box autorimessa
Scusate ma la norma dice che "l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30"....secondo me è mal posta la richiesta della norma. Qualcuno si è confrontato con i vigili oppure ha un'idea in merito?
Re: box autorimessa
REI 30 la suddivisione interna in box, cioè la parete che separa un box dall'altro. perché sarebbe mal posta?
nel caso dell'autore del topic le pareti "contro terra" devono essere R 90 (strutture portanti non separanti), quelle tra autorimessa e cantine REI 90 (strutture separanti), le pareti tra box e box REI 30 (pareti di suddivisione interna in box).
Re: box autorimessa
perché "suddivisione interna in box" secondo me si legge: la struttura con cui si realizza la suddivisione interna in box deve essere REI 30, quindi l'intero perimetro del box...secondo me suddivisione IN box non è la separazione TRA i box. Interpretazione personale ovviamente...
Re: box autorimessa
sì letteralmente potrebbe starci, ma non avrebbe senso (e di fatto viene esclusa quell'interpretazione) perché contrasterebbe con la richiesta di aerazione nei serramenti.
Re: box autorimessa
Infatti...mi chiedo solo se possiamo tener conto dell'interpretazione generale, senza conforto normativo....oppure se esiste un chiarimento ufficiale in merito.
Re: box autorimessa
Occorre usare un pò di raziocinio.
La norma non obbliga a fare box, ma dice che se vengono realizzati devono avere delle caratteristiche minime di resistenza al fuoco per ridurre i rischi di propagazione di incendi.
Laddove è necessario realizzare le aperture di aerazione, non ha alcun senso chiedere qualifiche EI.
Re: box autorimessa
Io sono d'accordo. Ponevo la domanda poiché per un'autorimessa di cui sto facendo il progetto i vigili in passato avevano richiesto la certificazione delle pareti REI 30....prima di andarci a parlare volevo avere un confronto in merito.
