Devo rinnovare un CPI di una centrale termica di un condominio con altezza antincendi di 25 m
quindi rientro nel D 25.01.18 come livello di prestazione 0.
Qualcuno asserisce che se rinnovo oggi devo già essere adeguato oggi a tale decreto e non devo aspettare il 6.5.2020.
Leggendo non mi risulta..... (Sarà poi vero da maggio 2020....)
condomini DM 25.1.2019
Re: condomini DM 25.1.2019
Il D.M. 25/01/2019 credo si applichi dal 06/05/2020 mentre dal 06/05/2021 (per gli impianti allarme incendio e dei sistemi di allarme volcale per scopi di emergenza).
Ma il C.P.I. scade solo per la caldaia o anche per l'edificio Civile che secondo l'art.5 comma 2 del DPR 151/11 si rinnova una volta ogni 10 anni?
Nel caso il rinnovo riguardasse solamente la Centrale Termica io non mi preoccuperei dell'edificio civile.
Se hai h antincendio di 25m sei al Livello 1 e sei soggetto a controllo come edificio, quindi ai sensi dell'art.3, comma 2, devi comunicare l'adempimento ai VVF all'atto del rinnovo (successivo al 06/05/2020).
Se hai h antincendio <24m sei al Livello 0 e non soggetto a controllo come edificio. In questo caso potrebbe sorgere il dubbio che la comunicazione vada fatta (sempre dopo il 06/05/2020) anche all'atto del rinnovo delle attività pertinenti (autorimesse o CT).
Il comma suddetto parla di edifici di civile abitazione ..... soggetti agli adempimenti del 151.... non di tutte le attività pertinenti, come a dire: se l'edificio non è soggetto, devi comunque ottemperare per il Livello 0, ma a me non devi comunicare nulla
Scusate ho fatto un errore sull'altezza che è 13 m quindi LP0;Terminus ha scritto: ↑ven nov 08, 2019 12:07 Se hai h antincendio di 25m sei al Livello 1 e sei soggetto a controllo come edificio, quindi ai sensi dell'art.3, comma 2, devi comunicare l'adempimento ai VVF all'atto del rinnovo (successivo al 06/05/2020).
Io per prudenza quando rinnoverò una ct dopo il 2020 vedrò di essere anche in regola con il DM 5.2.2019 (anche per i livelli LP0);
alcuni professionisti antincendio stanno dicendo ai condomini che addirittura se rinnovo una centrale termica oggi in un edificio LP0 devo adempiere adesso (e non nel 2020) al DM 5.2.2019 -> mi sembra una forzatura per accapparrarsi lavoro....
Evidentemente.
christian619 ha scritto: ↑ven nov 08, 2019 12:42Scusate ho fatto un errore sull'altezza che è 13 m quindi LP0;Terminus ha scritto: ↑ven nov 08, 2019 12:07 Se hai h antincendio di 25m sei al Livello 1 e sei soggetto a controllo come edificio, quindi ai sensi dell'art.3, comma 2, devi comunicare l'adempimento ai VVF all'atto del rinnovo (successivo al 06/05/2020).
scusate, ma più lo leggo e più vengono dubbi...
Entrata in vigore 06.05.2019
Art. 3
1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione,
ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di
emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.
Siginifica che entro maggio 2020/2021 devo aver attuato tutte le disposizioni...sbaglio? ho un'anno / due anni per adeguarmi al DM
Esatto.
Poi la comunicazione verrà fatta ai VVF all'atto del successivo rinnovo dell'edificio (secondo me solo quindi per edifici soggetti, non al rinnovo di una qualsiasi attività di pertinenza).
