Allora ricapitoliamo: ho affrontato il quesito a livello di risposte a più post, le controrisposte più serie sono arrivate da ilverga:
"questa la teoria...la pratica nessuno di noi la conosce!!!"
e da manofthemoon
"sono stato ad un covegno dell'ENEA e non mi sembra che avessero le idee molto chiare"
Domanda: qualcuno sa seriamente quello che si deve fare? allora per favore ce lo dica.
La professionalità non è fatta di ipotesi, presunzioni e illazioni e personalmete non me la sento di giocare alla roulette con i quattrini e la fisucia del cliente.
allora al convegno enea sono stati chiari,
per otterene i contributi bisogna seguire l'iter delle norme della finanziaria, cioè asseverazione, quelificazione energetica, etc..
non sono chiari su:
impianti a pavimento
testine termostatiche
i.v.a
Ti ringrazio della risposta e ti pongo un'altra domanda.
La spesa da detrarre la formuli in sede di preventivo e poi la attesti alla fine dei lavori anche se vengono cifre diverse, oppure fai il lavoro e alleghi fatture e bonifici effettivi?
E per me la partita è chiusa perchè la penso come te, a proposito
anche io sto cercando di non fare nulla.
tieniti sempre sul lato più luminoso del dubbio
