ultimamento ho poco tempo e quindi faccio un 3d nuovo..
leggo che molti parlano di ottenere incentivo per caldaie a condensazione + impianto a pannelli...
ma scusate, ma dove sta scritto che l'impianto a pannelli è incentivabile ???
si parla sì di opere eccessorie nella finanziara, ma cambiate tipo di impianto non credo rientri in questo caso.
fate attenzione a quello che dite ai committenti, perchè se non prendono i contributi se la prenderanno con voi...
oppure se ho preso una sola ditempi che articolo parla di impianto a pavimento..
Ma non stiamo facendo un pò di confusione ???
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Ma non stiamo facendo un pò di confusione ???
Gli incentivi sono definiti nella fiananziaria, in base a dei limiti prefissati es. per edifici nuovi con sup.> 10.000 mq. Bisogna vedere come e quando si possono prendere però...
Manofthemoon ha scritto:ultimamento ho poco tempo e quindi faccio un 3d nuovo..
Art.3 del D.M. 19.02.2007 - Spese per le quali spetta la detrazione:
lettera c) - punto 2. -omissis- ... Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- Contatta:
Ho già risposto ad una precedente domanda e mi ripeto: attenzione sul sito dell'Enea http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fin2007.htm alla voce Finanziaria 2007 non trovo elencati i pannelli radianti.
vecchiaccio
- Manofthemoon
- Contatta:
