Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
In particolare ho bisogno:
- potenza termica nominale al focolare: da confermare 26 KW sul libretto d'impianto;
- potenza totale elettrica del bruciatore
- potenza totale eletrica delle pompe interne
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali a bruciatore spento.
Qualcuno sa aiutarmi? Devo consegnare la certificazione al massimo lunedì.
Help - Dati caldaia Beretta
Re: Help - Dati caldaia Beretta
Io però mi incavolo... è proprio vero che le CE le fanno chiunque. Ma come si fa a chiedere la potenza elettrica di un bruciatore su una caldaia murale!!!!picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
Scusate lo sfogo
... ho semplicemente copiato nella fretta quanto chiede la maschera CENED. Mi è stato riferito comunque che i tecnici CENED che sono usciti a fare controlli, chiedono che venga inserita tutta la potenza elettrica indicata nelle schede tecniche, giusto o sbagliato che sia.
Alla luce di questo spesso io attribuisco 1/3 al bruciatore e 2/3 alla pompa della potenza totale, di cui però non dispongo.
Comunque la mia richiesta, che forse è stata malintesa, è se qualcuno ha una scheda tecnica da vecchio manuale.
Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK
Puoi, gentilmente, rendere disponibile sul forum le risposte che hai avuto dai tecnici Beretta?picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK
Anch'io ho una certificazione con questa caldaia.
La potenza elettrica totale è 85W, è sulla targhetta sulla cldaia.
Potresti riportare gli altri dati?
Scusate, ho visto solo ora la vostra richiesta.
Ecco i dati avuti da Beretta:
P focolare 26,3 KW
P utile 23,7 KW
Potenza elettrica installata 125W (di cui 85 al circolatore)
Perdite al mantello a bruciatore acceso 1,3 %
Perdite al mantello a bruciatore spento 0,8 %
Perdite al camino a bruciatore spento 0,07 %
Perdite al camino a bruciatore acceso 8,6 % (meglio chiaramente prova fumi)
Buon lavoro
P focolare 26,3 KW
P utile 23,7 KW
Buon lavoro
