In una centrale termica è presentè un generatore di calore + vaso chiuso caldaia + 2 vasi chiusi circuito riscaldamento.
I vasi non si trovano alla medesima quota.
Posso calcolare i vasi separatamente (un calcolo per il vaso di caldaia e un calcolo per i vasi a servizio del c.to riscaldamento)
ISPESL
Re: ISPESL
io pure mi trovo più o meno nella stessa situazione... un vaso chiuso da 8 l caldaia, uno da 24 per il circuito di riscaldamento e un altro da 8l per il bollitore. devo compilare una scheda RR1 per ogni vaso? la valvola di sicurezza è unica per vaso caldaia e vaso impianto anche perchè non ci sono intercettazioni sul lato riscaldamento mentre il vaso del bollitore ha la sua valvola di sicurezza. quindi quando compilo la scheda del vaso del bollitore metto i dati della sua valvola di sicurezza ma quando compilo le schede per gli altri due la valvola di sicurezza è la stessa come devo compilare?
invece per tutte le schede che compilo i dispositivi di controllo e i dispositivi di protezione metto sempre gli stessi vero?
scusate tutti sti dubbi ma è la prima che faccio e sono un pò confusa.
grazie a chi ci aiuta.
Re: ISPESL
.....se ne è discusso in precedenza mi sembra di ricordare comunque per ogni vaso di espansione bisogna compilare un modulo RR/1 - RR/2 - RR/3 ecc.... ovviamente associando ogni valvola di sicurezza al proprio vaso e opportuni calcoli di dimensionamento.....se trovo il file vi giro una linea guida fatta abbastanza bene....
