Edificio industriale con apporti per processo produttivo
progettotermico
Messaggio da progettotermico »
devo realizzare la Legge 10 per un deposito industriale sul quale verà realizzata internamente una zona ad uso bagni con un nuovo impianto termico. In questo modo il deposito diventerà fabbricato industriale, ma ci sono all'interno dei forni per usi produttivi.
La legge 192/05 prevede l'esclusione dalla verifica per edifici non residenziali riscaldati da processi produttivi. In tal caso cosa devo fare: devo comunque fare i calcoli e valutare se la potenza fornita è sufficiente, o mi basta afermare la presenza di tali impianti e verificare la L10 solo nei bagni?
