Avete modo di darmi collegamento a qualche sito attendibile dove aver certezza delle scadenze dei componenti di centrale ISPESL, quali: valvole sicurezza, valvole intercettazione combustibile e scarico termico, vasi espansione,ecc.
dall'entrata in vigore della nuova normativa CE credo sia possibile per il Terzo Responsabile (abilit. ISO 9000) autocertificare i componenti a scadenza dichiarando la loro funzionalità in base ad un controllo effettuato sugli stessi.
Scadenze componenti di centrale termica (ISPESL/CE)
Re: Scadenze componenti di centrale termica (ISPESL/CE)
Guardando sulla Raccolta R nell'Appendice I al punto 5 si dice che le prove sugli organi di controllo devono essere ripetute ogni 5 anni. Partecipando ad un convegno tenuto da un ingegnere dell'ISPESL era uscita questa problematica e la risposta è stata che:Energy96 ha scritto:Avete modo di darmi collegamento a qualche sito attendibile dove aver certezza delle scadenze dei componenti di centrale ISPESL, quali: valvole sicurezza, valvole intercettazione combustibile e scarico termico, vasi espansione,ecc.
- o si effettuano nuove prove su banco per testarne l'efficienza;
- oppure si sostituiscono definitivamente con organi nuovi;
Nella pratica non so chi si attiene scrupolosamente a questa scadenza dei 5 anni!
