Dubbio su L10
Dubbio su L10
Buongiorno a tutti.
Mi è sorto un dubbio circa le informazioni da inserire in una relazione L10 relativa ad un intervento di isolamento a cappotto per una porzione di edificio esistente con impianto termico esistente.
E' obbligatorio allegare lo schema di impianto termico esistente? Il cliente ne è sprovvisto quindi dovrei fare un sopralluogo per individuare un tracciato "ipotetico"?
Re: Dubbio su L10
secondo me si... ma soprattutto devi andare in cantiere per i recuperare i dati dell'impianto da inserire nei calcoli rendimenti della legge 10
Re: Dubbio su L10
Grazie nico per il tuo parere.
Re: Dubbio su L10
secondo me no.. ma parlo a livello di 311
inquadri l'intervento vedi cosa chiede l'all I
e a memoria nulla ti chiede dell'impianto....
Re: Dubbio su L10
anche per me no...
Re: Dubbio su L10
Dal momento che l'intervento consiste nell'isolare a cappotto solo una porzione di edificio ricadrei nell'art.3 c.2 lettera c1, e quindi sono tenuto solo alla verifica delle trasmittanze e condense.
Però nel compilare la relazione L10 immagino che occorra comunque calcolare il fabbisogno energetico dell'edificio ed allegare lo schema dell'impianto termico.
Sto sbagliando?
Sto sbagliando?
Re: Dubbio su L10
si stai sbagliando
la legge10 va sempre "pesata" sull'intervento ed il modello di relazioen che è unico va adattato al caso compilando le parti che servono...
Re: Dubbio su L10
Il problema è che io tendo sempre a complicarmi la vita.girondone ha scritto:si stai sbagliando
Ti ringrazio della tua opinione, mi hai tolto un grande dubbio.
Re: Dubbio su L10
ok è vero... in questo caso basta solo verificare il limite di trasmittanza!
