buon giorno.
qualcuno sa dirmi se il comma 8 allegato I del 331 (verifica condense) è da appllicare nel caso di edifici esistenti in cui si procede al rifacimento dell'impianto termico?
condensa
Re: condensa
Credo solo per le nuove strutture edilizie che vai eventualmente a realizzare in sostituzione di quelle esistenti o di quelle che vai a modificare coibentandole.girondone ha scritto:buon giorno.
Se rifai solo l'impianto termico non credo che tu debba interessarti alle condense sui muri esistenti che non vai a modificare.
