La caldaia esistente viene spostata dal piano primo al sottotetto con l’integrazione di due radiatori a servizio di quest’ultimo; l’art. 11 comma 3 Allegato I del D.Lgs. 192/05 parla di :”ristrutturazione INTEGRALE di impianti termici” con la relativa verifica del FEP + 50%.
Secondo voi in questo caso si può evitare la verifica specificando nella relazione che si tratta di una modifica non sostanziale dell’impianto?
Ristrutturazione integrale o parziale???
