trasformazione impianti centralizzati
Ai sensi del 311/95 è ancora possibile la trasformazione di impianti centralizzati con impianti autonomi con caldaie a gas per riscaldamento e produzione di ACS? se si a quali condizioni e con quali verifiche per fare si che siano applicabili le delibere prese a maggioranza semplice?
perito franco
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: trasformazione impianti centralizzati
Innanzi tutto e la somma delle potenze dei vari generatori è superiore a 100 Kw, devi fare una diagnosi energetica dell'edificio. Poi, rientri nel caso di nuovo impianto termico in edificio esistente, quindi verifica del rendimento globale medio stagionale, ovvero, a mia esperienza, caldaie a condensazione.perito franco ha scritto:Ai sensi del 311/95 è ancora possibile la trasformazione di impianti centralizzati con impianti autonomi con caldaie a gas per riscaldamento e produzione di ACS? se si a quali condizioni e con quali verifiche per fare si che siano applicabili le delibere prese a maggioranza semplice?
stimp
