detrazioni fiscali e teste termostatiche
Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
perito franco
Re: detrazioni fiscali e teste termostatiche
non ti so rispondere, ma qualcuno ha i tuoi stessi dubbi, vedi questo topic:perito franco ha scritto:Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?t=639
- Contatta:
Avevo lo stesso tuo dubbio, e ho chiesto chiarimenti a una delle più famose ditte costruttrici di componenti. Prima mi hanno detto che non sapevano loro stwessi cosa significasse "bassa inerzia". Dopo qualche tempo mi hanno spedito i certificati delle loro valvole (a liquido) ma senza fare riferimento all'inerzia.perito franco ha scritto:Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
Secondo me questo parametro non è regolamentato ma considero "a bassa inerzia" le testine a gas.
studio moro
bg
bg
Ma esiste una suddivisione delle testine termostatiche relativamente all'inerzia?studiomoro ha scritto:Avevo lo stesso tuo dubbio, e ho chiesto chiarimenti a una delle più famose ditte costruttrici di componenti. Prima mi hanno detto che non sapevano loro stwessi cosa significasse "bassa inerzia". Dopo qualche tempo mi hanno spedito i certificati delle loro valvole (a liquido) ma senza fare riferimento all'inerzia.perito franco ha scritto:Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
- Contatta:
Ma esiste una suddivisione delle testine termostatiche relativamente all'inerzia?[/quote]
Quello che volevo dire, è che sembra che non ci sia una suddivisione regolamentata delle testine rispetto alla risposta in funzionamento (inerzia), tanto è vero che nemmeno un famoso costruttore non ne sapeva niente. Se qualche collega ha dei dettagli in più, ben venga
studio moro
bg
bg
- marcocinalli
- Contatta:
ho aperto un nuovo topic sulle valvole termostatiche:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?p=3931#3931 , gli dareste un'occhiata (ed una risposta? )
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
ConcordoAlò ha scritto:Lapalisselaolrd ha scritto:empiricamente confronterei i tempi di risposta alle variazioni di temperature dei diversi tipi: quelli piu' veloci sono a bassa inerzia...
Intendevo fare proprio un esperimento: montare due valvole diverse (gas - liquido), variare la temperatura e vedere quella che si muove prima.
Chi di voi è impiantista puo' divertirsi ad essere il primo ad emettere il verdetto... magari prima di Caleffi!
