Schema funzionale [richiesta Pareri]
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
eccomi qui, sono il vostro incubo peggiore :)))
Vi sottopongo lo schema funzionale per l'impianto di casa mia
la pompa di calore sarà questa:
http://web.clivet.it/download/user_ext/ ... 0_Gaia.pdf
con produzione acqua calda integrata (anche se per me il bollotore da 200 litri è piccolo e quindi ne affianco un altro..)
Integrazione con solare e termocamino (ora disegnato a vaso chiuso)
Lo schem è solo logico, quindi non troverete vasi di espansione, valvole di sicurezze o altro.
Quello che mi interessa è capire se condividete la logica e sondividete il psizionemento dei contabilizatori per la raccolta dei dati.
ecco lo schema
http://www.megaupload.com/?d=8Y51HXGT
:roll:
Manofthemoon
Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
61 visite e nessun parere?
bella centralona!
ma non sono ancora riuscito a guardare bene lo schema...
Gatsu
Messaggio da Gatsu »
Scaricato, stasera lo leggo con calma
Kalz
Messaggio da Kalz »
scusa è predisposto anche per fare freddo?
Manofthemoon
Contatta:
si si anche freddo!
allora sti pareri ???
Manofthemoon ha scritto:allora sti pareri ???
Voglio appofondire (quando avrò tempo) il discorso della macchina Clivet, sembra molto interessante.
La regolazione (gestione caminetto, pdc, solare etc) è a corredo della macchina?
Manofthemoon
Contatta:
pdc e solare (semplice) si
io la implemento con la domotica
la pdc è una figata!!!
Andrea70
Contatta:
Messaggio da Andrea70 »
Scaricato anch'io... sono parecchio indaffarato ma conto di darci un occhiata!
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
:shock: palestra :shock: ??
Manofthemoon
Contatta:
si vabbhè è solo una stanza 5x4 o giù di li...
Kalz
Messaggio da Kalz »
la sua ditta è presente sulla rivista " impianti solari " allegata ad RCI di questo mese per un impianto su una villa di 320 mq ! :D
Manofthemoon
Contatta:
la mia ? non mi sembra...
Kalz
Messaggio da Kalz »
scusa che credevo fosse la sua :oops:
Manofthemoon
Contatta:
i panneli sono paradigma ? potrebbe essere mio zio !
Kalz
Messaggio da Kalz »
si caldaia e pannelli
Manofthemoon
Contatta:
suuuuu
almeno uno che mi dica che è una c***ta o che ha un senso logico...
Spd
Messaggio da Spd »
Ho messo qualche segno e qualche indicazione sullo schema.
Da scaricare qui:
http://rapidshare.com/files/232468604/s ... a.zip.html
NOTA:
IL FILE PUO' ESSERE SCARICATO SOLO 10 VOLTE.
LASCIATE CHE LO SCARICHI Man
non so che rateo di utilizzo tu abbia dell'acs, ma con un impianto solare 200 litri sono veramente pochi, d'estate è facile che vada in stagnazione e ciò non è buono.
So che unical vende dei pannelli con tendaggio motorizzato che viene spiegato al raggiungimento di una determinata temperatura, ma ne ignoro l'utilità reale. Comunque ti consiglio di pensare un accumulo sensibilmente superiore anche per sfruttare al massimo il sole accumulando quanta più energia possibile.
Manofthemoon
Contatta:
infatti se guardi io utilizzo anche la parte alta di un altro bollitore da 800 litri al quale è collegato il vero impianto solare
nicorovoletto
ora hai rotto i coglio... :wink:
vuoi sapere cosa ne penso??
alla fantozzi: questo impianto è come "La corazzata Potemkin": "una c***ta pazzesca!!!" :lol:
1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.
(questo è quello che penso... occhio che sono polemico di natura!!!)
Perchè non elimini tutti quei accumuli e utilizza una unica cella termica?? è vero che magari non avrai lo stoccaggio perfetto alle varie temperatura... ma vuoi mettere come semplicità??
Per me un bell'impianto deve dare 1 benessere, 2 un buon rapporto qulità prezzo 3 un basso consumo e 4 deve essere semplice, intuitivo e facile da mantenere in funzione!!!
ciao :wink:
nicorovoletto ha scritto: 1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
magari non lo sai.. ma lui è il progettista, l'installatore ed il proprietario ..
nicorovoletto
:) si lo sò... e so anche che in questi casi si tende a fare esperimenti!
comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
nicorovoletto ha scritto:comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
con la cella termica non stratifichi una mazza.. quindi inutile mettere il solare
meglio bollitori tipo TKS2 della chromagen
Manofthemoon
Contatta:
mha se ho semplificato il tutto mettendo solo due serbatoi... a parte quello del sanitario nella pdc ed un piccolo serbatoio inerziale da 100 litri..
non ho messo la cella per due motivi:
1. non li sopporto perchè non capisci da dove arriva l'energia ed io (se noti tutti i contabilizzatori) voglio fare un monitoraggio dell'impianto
2. difficilmente sono dimensionati per le T delle pdc e quindi rendono molto poco.
spd grazie
sulle ritegno hai ragione..
la pompa del solare è quella manuale per carica impianto
le tre vie sulle batterie avranno una regolazione per l'umindità ambiente (in estate)
non capisco invece perchè mi hai spostato le valvole sul sanitario,
Io pensavo di utilizzare la pompa di ricircolo per caricarmi anche la parte alta del secondo bolitore (in modo da avere più acqua calda sanitaria)
Ciao !
Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare
non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..
A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello :)
come mai hai 2 accumuli alla pdc???
circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?
Manofthemoon
Contatta:
SuperP ha scritto:Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare
ho fatto alcune modifiche..
http://www.megaupload.com/?d=7WVWY8Z0
Manofthemoon
Contatta:
si vede ?
nicorovoletto
si che si vede ma è il tempo per guardarlo che non si vede!!
Manofthemoon
Contatta:
tanto a te non poace, ci sono sempre troppi bollitori !!!
nicorovoletto
:) è vero!! la prima cosa che ho guardato è stata proprio quella!! .... e quindi per me.... sempre troppi bollitori
nicorovoletto
aspetta, aspetta sbaglio o però ne hai tolto uno??
Manofthemoon
Contatta:
uno è all'interno della pdc !
Enry65
Messaggio da Enry65 »
Bell' impianto, spero che l' installazione sia altrettanto.
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea?
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria??
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione )
Buon lavoro :mrgreen:
Manofthemoon
Contatta:
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) i mutui aiutano molto !!!
tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzao il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione ) Sinceramente non vado matto per quei pannelli.. anche come qualità dello stesso, in più in questo caso non posso utilizzarli perchè i pannelli sono parecchio distanti dalla CT ed in alcuni tratti le tubazioni sono sifonate
Enry65
ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore d' inerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone
Si, questo quando la valvola miscelatrice è tutta aperta; ma quando è in parzializzazione credo che le pompe di zona prediligano la via con la minor perdita di carico, temo quindi che le valvole non possano lavorare nelle migliori condizioni sopratutto se sono del tipo ad otturatore
Enry65
L' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo se è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzo il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo
Bhè io toglierei quei passaggi intermedi fra i vari bollitori, non sò alla fine quanto recuperesti ; in quanto allo sfizio così ti risulta sfalsato rispetto ad un ricircolo tradizionale proprio perchè nel passaggio fra i bollitori potresti avere dispersioni o acquisizione di calore che non avresti in situazioni normali.
Comunque buon lavoro 8)
Manofthemoon
Contatta:
nessun altro ?
Manofthemoon
Contatta:
ecco la versione definitiva montata...
http://www.megaupload.com/?d=H565J36D
