Cerco il pelo nell'uovo (non di Pasqua)...
Definizione D.Lgs. 311: ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore...
quindi, secondo voi, una traformazione di una centrale termica da gasolio a gas metano (nuovi generatori, rifacimento tubazioni di mandata e ritorno, nuove pompe, ecc.. ma tutto esclusivamente in centrale termica) non è ristrutturazione, giusto? Secondo me è sostituzione di generatore...non c'è alcuna modifica del sistema di emissione e una parziale modifica del sistema di distribuzione. Che ne dite?
Ristrutturazione di un impianto termico
Re: Ristrutturazione di un impianto termico
concordo pienamente.ilverga ha scritto:Cerco il pelo nell'uovo (non di Pasqua)...
stimp
Scusami Kalz...sarei interessato a vedere quello che dici, ma ho girato tutto il sito dell'Enea e non l'ho trovato...hai da mettere qui il link?? Grazieee!!Kalz ha scritto:si è come dice studio 17, inoltre anche se non aggiornato, ti consiglio la lettura delle 100 domande edito dall'enea con risposta dei vari ministeri. lo trovi su sito dell'enea a mio avviso è molto interessante
mi intrometto nella vostra discussione per farvi una domanda:
in caso di sostituzione di un generatore di calore con pot > 100 kW non riesco a capire quando devo applicvare il comma 3 e quando il comma 4 dell'allegato I al Dlgs 311, infatti in entrambi i commi si fa riferimento all'art 3 comma 2 lettera c numero 3, cioè sostituzione generatore.
ottima osservazione, carissimo...anch'io l'ho dovuta rileggere + e + volte per capire la differenza! Io l'ho interpretata così: se non riesci a rispettare le condizioni del comma 3, si intendono rispettate tutte le disposizioni purchè vengano applicate quelle al comma 4. Se qualcun altro ha interpretazione differente, siamo qui...ge-neer ha scritto:mi intrometto nella vostra discussione per farvi una domanda:
