Buongiorno a tutti
Scusate ma non sono riuscito a chiarirmi dei dubbi sull'ottenimento del 55% nel caso di impianti di nuovi edifici:
1 installazione di caldaie a condensazione
2 Impianto solare termico per acqua sanitaria
3 Caldaia a condensazione+ impianto solare termico per acqua sanitaria + integrazione dell' impianto radiante a pavimento
4 impianto radiante a pavimento
Si può ottenere indistintamente per ognuno dei suddetti impianti?
Inoltre i coniugi proprietari della casa che hanno la comunione dei beni possono detrarre entrambi la metà dell'Irpef ottenuta in detrazione o è solo uno?
L'immobiliare che fabbrica i nuovi alloggi e che fa installare i nuovi impianti può beneficiare delle detrazioni?
Nel caso di edifici preesistenti: nel caso di locatore di immobile può egli usufruire della detrazione sui costi avuti in opere di riqualificazione energetica di più unità distinte?
spero di non aver detto troppe sciocchezze.
Alò
detrazioni del 55% e nuovi edifici
sì un po di sciocchezze ne hai scritte
per i nuovi edifici puoi usufruire delle detrazione solo nel caso di edifici superiori a 10.000 mc per la sola riduzione dell'EPi (ex FEP) del 50% rispetto alle tabelle allegate al DM 19/02/2007 (allegato C).
Probabilmente si potrà usufruire degli sgravi anche per l'installazione di pannelli solari in edifici nuovi.... forse.
...meglio che dai una letta al decreto...
Sto leggendo ...le leggi, Azzeccagarbugli non saprebbe fare di meglio. Allo stato attuale delle mie lacunose conoscenze evinco che:Riccardo ha scritto:sì un po di sciocchezze ne hai scritte
p...meglio che dai una letta al decreto...
-Il solare installato su edifici nuovi rientra nella possibilità di ottenere lo sgravio fiscale al 55% in quanto non vi è menzione dello stato dell'edificio al momento dell'installazione ma del tipo di edificio che servirà.
-Lo sgravio sulle caldaie è previsto solo nel caso di sostituzione di un qualcosa preesistente e per i valori di progetto richiesti le caldaie a condensazione sono le uniche che sicuramente "verificano".
-non c'è menzione di impianti a pannelli radianti, quindi niente.
-sui soggetti DI.CO. a cui spetta la detrazione lo saprà meglio un commercialista.
