Addolcitore condominio
jugulo
Messaggio da jugulo »
domanda forse ovvia :
- in un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato, l'addolcitore si mette solo a servizio della caldaia o anche per addolcire acqua calda e fredda sanitaria? :oops:
Loris
Re: Addolcitore condominio
Messaggio da Loris »
Solitamente si mette per la sola parte di impianto termico. Nulla vieta di inserirlo anche sull'acqua sanitaria, ma non è necessario.
fasanellafabio
Messaggio da fasanellafabio »
norma uni 8065 trattamento dell'acqua negli impianti termici, prende in considerazione anche l'uso per ACS.
Punto 6.1.1. dice che per tutti gli impianti termici ad acqua calda è necessario prevedere un condizionante chimico, per potenze >350kw è prescritto anche un filtro e per durezze >15°fr un addolcitore.
Punto 6.4. per impianti ACS è necessario prevedere un filtro e in base alle caratteristiche dell'acqua è possibile installare un adddolcitore o un dosatore di condizionanti chimici a patto che il tutto sia certificato per uso alimentare (fino a 25°fr di durezza temporanea si puo usare un addolcitore; oltre i 25°fr di durezza temporanea è obbligo installare un addolcitore).
Conta che molti produttori di caldaie a condensazione ora richiedono il trattamento dell'acqua pena caduta della garanzia!
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
