Devo realizzare un sistema di pressurizzazione e accumulo acqua potabile (acquedotto non sufficente). Secondo voi utilizzaando apposti serbatoi di accumulo non in pressione e gruppo di pompaggio supplementare devo prevedere qualche dispositivo per trattamento acqua visto che ho dei serbatoi di accumulo? (tipo lampada UV) e che norma me lo impone?
acqua potabile
Re: acqua potabile
Innanzi tutto devi vedere se ti è permesso l'accumulo non in pressione. a Milano per esempio è vietato nel regolamento idrico della MM. Comunque lo puoi sempre fare con accumulo in pressione, valuti il picco massimo d'utilizzo e il tempo, e in base a questo dimensioni l'accumulo che ti garantirà questo picco d'utilizzo.
Re: acqua potabile
SapereLibero ha scritto:Innanzi tutto devi vedere se ti è permesso l'accumulo non in pressione. a Milano per esempio è vietato nel regolamento idrico della MM. Comunque lo puoi sempre fare con accumulo in pressione, valuti il picco massimo d'utilizzo e il tempo, e in base a questo dimensioni l'accumulo che ti garantirà questo picco d'utilizzo.
Scusa, ma cos'è un accumulo in pressione ?
Normalmente un accumulo è un serbatoio di prima raccolta, con galleggiante (elettrico o meccanico ) per l'adduzione dell'acqua, ed un gruppo di sollevamento per mettere in pressione l'acqua.
Re: acqua potabile
FORSE VUOLE DIRE UN SERBATOIO PRESSURIZZATO?
Re: acqua potabile
La mia idea era quella di utilizzare serbatorio con riempimento a galleggiante ecc.. ma non pressurizzato.
Ma secondo voi l'acqua e il cloro in essa contenuto non perde di efficacia dopo un certo periodo? è per quello che cercavo qualche norma o legge in merito
Re: acqua potabile
ricordo (ma non dove l'ho letto) che una norma uni per la progettazione di impianti di pressurizzazione con accumulo prevedeva lo svuotamento ciclico dei serbatoi, mi pare bisettimanale.
Appena trovo il riferimento te lo passo.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
