ricambi ora
Dam85
ricambi ora
Messaggio da Dam85 »
Poichè il D. leg.vo 192/05 ha abrogato l'intero art. 8 del DPR 412/93 che stabiliva al comma 8 che n era uguale a 0,5 vol/h che normativa usereste per risalire a n in un contesto di areazione naturale? la raccomandazione CTI-R03/3 (al punto B.2 pag.30), la norma uni 10379:2005 (punto 7.2), o la uni7357 (punto 10.2)? grazie
Scox
Re: ricambi ora
Messaggio da Scox »
Progetto 2000 n°30
SPECIALE D.Lgs. 192/05
6 Quali valori devo utilizzare per il ricambio naturale dell'aria ai fini delle verifiche richieste al D.Lgs. 192/05?
I valori di riferimento da adottare sono riportati nell'appendice B, punto B2, della Raccomandazione CTI 03/3:
"Nel caso di ventilazione naturale:
- per edifici residenziali si assume un numero di ricambi d'aria (riferito al volume netto) pari a 0,3[vol/h];
- per tutti gli altri edifici si assumono i valori di ricambio d'aria riportati nelle norma UNI 10339. I valori degli indici di affollamento sono assunti pari al 60% di quelli riportati all'appendice A di detta norma".
Se tali valori dovessero essere particolarmente elevati (superiori a quelli limite indicati nell'allegato C al DPR 412/93), è necessario adottare un recuperatore di calore che permetta di contenere l'energia termica dispersa per ventilazione entro i limiti consentiti.
Dam85
E SE INVECE DELL'AFFOLLAMENTO HO GIA IL NUMERO DI PERSONE COSA FACCIO LE RIDUCO DEL 40%?
Scox
Messaggio da Scox »
IO SE FOSSI IN TE NON AVREI DUBBI DI SORTA.
